Reifendruck Sensor
  • Hallo,
    ich habe eine Frage zur Reifendrucküberwachung.
    Das Fahrzeug ist ein BYD Seal u dmi PlugIn Hybrid Bj.2024.
    Nach dem Reifenwechsel auf Allwetterreifen waren in meiner Anzeige für Reifendruck 3 Reifen grün und einer gelb. Alle 4 Reifen hatten 2,3 bar Druck.
    Nun dachte ich man kann den Druck auf Normal setzen damit alle Reifen bei 2,3 bar grün sind. Das kenne ich von meinem vorherigen Auto ein Peugeot 3008PlugIn Hybrid so.
    Hab aber nichts gefunden um den Druck als normal zu setzen. Im Handbuch steht der Reifendruck mit 2,5 bar drin. Ich habe dann alle Reifen auf 2,5 bar aufgepumt und alle waren grün.
    Ist es wirklich so das ich nicht bestimmen kann welchen Reifendruck ich fahren will. Oder kennt jemand die Lösung.
  • Also ich kenne es so dass das Fahrzeug wahrscheinlich die Reifen im grünen Bereich anzeigt, wenn sie dem empfohlenen Druck (2,5 bar) entsprechen.
    Und es gibt keine einfache Möglichkeit, diesen Wert selbst mit z.B. 2.3 bar als "normal" zu definieren.
  • Hallo.
    Ich habe auch direkt Allwetter drauf ziehen lassen. Auch bei mir hatte ich die Meldung.
    Wenn du 2,4bar drin hast und wenns draußen kalt ist sinkt der Druck im Reifen und er schmeißt die Warnung.
    Leider kann man den Reifendruck deiner Wahl nicht quittieren. Ich kenne das auch anders. Aber leider nicht möglich.
    8) BYD Seal U DM-i Boost - Snow White / Black seit 10.01.2025 8)
  • ich möchte nicht klugsch… oja, eigentlich schon 😁
    Es heißt AWD, nicht 4WD.
    4WD suggeriert dass es eine Differenzialsperre gäbe wo zeitgleich alle vier Räder antreiben könnten, was (glaube ich) nicht der Fall ist beim UDMi. ☝🏼
    • ab 03/2025 🤞 BYD Seal U DM-i Design (Boundless Cloud) + Österreich Paket
    • seit 11/2016 ein Audi Q3 2.0 TDI Schaltgetriebe (BJ 02/2012)
