BYD Seal U - Dashcam Nachrüsten
  • Hallo Forum,
    dies ist mein erster Post und ich möchte aus allen Fragmenten und Beiträgen zur Dashcam im Seal U eine Zusammenfassung und Anleitung schaffen.
    Meiner: Seal U Design, außen grau, innen schwarz - k.a. ob relevant.
    Wichtiger: Österreich, EZ Herbst 2024, (Denzel Wien)
    Meine Basis und Wissensbeschaffung ist aus diesen Forum hier inkl. diesem eher unübersichtlichen Video:
    Meine Situation und Verständnis über die Rechtslage in Österreich:
    Datenschutz ist wichtig und ob die Bilder der Dashcam bei Bedarf gerichtlich verwertbar sind ist fraglich,
    mir ist aber schon mehrmals passiert, dass die Polizei sich Aufnahmen div. Art gewünscht hätte,
    mich selbst stimmt es positiv, wenn ich Funktionen die da sind ausnutzen kann und im Bedarfsfall ist es besser zu haben als zu haben wollen.
    Also habe ich folgende Dashcam inkl. Verlegekabel bei TopByd bestellt:
    Vehicle Mounted Dash Cam for BYD
    Genuine OEM parts, part number: EL3776900 Suitable for: Seal, Atto 3, Dolphins, Sealion 6/Seal U, Tang, Han. Includes prying tools whose quality has been…
    www.topbyd.com
    Wichtig und dankbar bin ich für geschickte und hilfreiche Hände eines Profis,
    der mir bei den div. Klammern und Abdeckungen geholfen hat, sodass nichts kaputt wurde.
    Gesamtzeit: 60 Minuten.
    Dashcam und Kabel sind notwendig, beim Seal U ist das Kabel nicht vorverlegt.
    Werkzeug: div. Plastikteileheber.
    Montage inkl. Bilder (Bildernummerierung zur jwlg. Nummer passend):
    1) Herausnehmen des Handschuhfaches (zwei Plastikschrauben lösen und die Absturzsicherung aushängen)
    Anm.: dahinter sitzt auch die Fahrzeug-Sim-Karte
    2) öffnen der Verblendung hinter dem Handschuhfach (2 Schrauben und dann nach rechts unten schieben)
    Anm.: dahinter sitzt auch der Pollenfilter
    3) öffnen der unteren Abdeckung im Fußraum durch 2 Schrauben (ausstecken von Beleuchtung und Lautsprecher)
    4) öffnen der seitlichen Abdeckung (beim Airbag-Kinder-Off-Schalter) und ausstecken des Airbag-Off-Schalters
    5) öffnen der Verblendung der A-Säule
    6) öffnen der Spiegel-Technik-Verkleidung
    6) Konnektivität zum Steuergerät herstellen:
    a) Das Steuergerät sitzt hinter dem Handschuhfach und mehr oder weniger darunter.
    b) schaut man seitlich an der oberen Öffnung in das Innere des Wagens, sieht man diverse Anschlussklemmen und eine freie weiße und blaue Buchse, daneben ein blauer Stecker, dahinter ein weißer Stecker.
    c) das Kamera-Kabel an der blauen Buchse anstecken (dies hat einen mittleren Leiter und außerhalb sitzend noch zwei weitere Pins), am Besten klappt der Anschluss von unten und mit Spiegel.
    d) Kamera am anderen Ende des Kabels anstecken.
    7) Testen, bevor viel weiter verlegt wird sollte die Kamera getestet werden
    a) Fahrzeug einschalten
    b) Reset des Entertainment-Systems durchführen (10 Sekunden den Radio-Lauter Drehrad an der Mittelkonsole drücken, das System startet neu, liefert chinesische Schriftzeichen und meldet nach dem Neustart ein neu erkanntes System, welches zum Konfigurieren nochmals einen Neustart benötigt.
    c) den geforderten zweiten Neustart durchführen.
    d) in der App-Übersicht scheint nun automatisch ein weiteres App: Dashcam auf, dies öffnen und ihr solltet das Kamera-Bild sehen.
    Tipp des Profis an meiner Seite: vor dem Testen den Airbag-Off-Schalter wieder anschließen, sodass nicht versehentlich ein Bus-Fehler produziert wird.
    8.) Verkabeln
    a) beginnend vom Anschluss am Steuergerät das Kabel nach oben, nahe an der Windschutzscheibe mit den weiteren Kabeln des Himmels durchführen
    b) in etwa die notwendige Länge durchfädeln und dann Wechsel auf das andere Ende des Kabels
    c) von der Spiegelverkleidung startend die Dashcam einklicken, anstecken und ganz wenig Überlänge oben in der Verkleidung lassen.
    d) zwischen Himmel und Windschutzscheibe zwischen Spiegelverkleidung und A-Säule einzwicken
    e) seitlich an der Säulen-Verkleidung mit Kabelbinder am bestehenden Kabelstrang verlegen
    9) schließen
    * ... der Spiegelverkleidung
    * ... der A-Säulen-Verkleidung durch einfädeln von unten nach oben entlang der Windschutzscheibe
    * ... der seitlichen Airbag-Off-Schalter-Verkleidung durch zuerst vorne einfädeln und dann hinter die Dichtung bringen
    * ... der Handschuhfach -hinter und -unterverkleidung
    * ... des Handschuhfachs
    Und ein abschließender Test, der zeigt, dass die Kamera 1) aufnimmt und 2) voll-integriert in das Steuergerät ist.
    Es wird angezeigt, wenn die Bremse/Gas betätigt werden, ob die Blinker gesetzt sind, ...
    Zur Aufzeichnung ist eine Speicherkarte notwendig (sitzt zwischen den beiden USB-Anschlüssen in der unteren Konsole).
    Dies ist keine Werbung: wer im osten Österreichs Unterstützung benötigt bzw. das Ganze einbauen lassen will: ich habe einen Profi, der sich gerne dafür anbietet ;)
    Gruß
    Harald
    zu 2)
    zu 4)
    zu 6b)
    zu 6b)
    zu 6c)
    zu 7b)
    zu 8a)
    zu 8c)
    zu 8d)
    zu 9)
  • admin
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Super Erklärung , danke Harald.
    Noch 2 Ergänzungen dazu:
    zu2 Verblendung Pollenfilter - bitte vorsichtig abnehmen hier sind etwas filigrane Plastikklammer in der Abdeckung
    Hier noch ein Ergänzungsfoto vom richtigen Anschluss am Steuergerät (blau):
    Bestelltes Kabel von TopBYD leider etwas zu lange, sodaß man am Besten hinter der A-Säulenverkleidung 2 Schlaufen legt.
    Ansonsten kein Ding wie bereits sehr gut von Harry erklärt.
  • Wie hab ich die Verblendung der A-Säule demontiert ohne einen Klipp abzubrechen. Geht das leicht?
    Die Rede ist von der Pollenfilterabdeckung unterm Handschuhfach. Was meinst du bitte?
    Und wo ist die Rede von einem abgebrochenen Klipp?
    Mit gescheiten Zierleistenkeilen oder Clipheber aus Plastik geht das recht vernünftig.
    Einmal editiert, zuletzt von RamCharger ()
  • Das einzige was mich jetzt noch abhält ist das entfernen der A-Säulen Abdeckung.
    Wo fange ich da an? Gibts da ein Video?
    Und DANKE!
    BYD SEAL U Design - Boundless Cloud - 12/2024
    Und DANKE!
    Türdichtung runterziehen und dann mit einem Plastik Klippheber raushebeln. Die ist nur geklipst, wobei es noch einen schwarzen Klip in der Nähe des Airbags gibt auf den man aufpassen muss. Also vorsichtig rausnehmen grundsätzlich kann nichts passieren.
    Vorallem bitte im abgeschalteten Zustand zerlegen und dazwischen nicht Start/Stop oder ähnliches Drücken sonst hast du wahrscheinlich wenn alles zerlegt ist Fehler im System.
  • Da mir bei der Heimfahrt wieder einer fast reingefahren wäre, hatte ich heute noch Bock, das Auto zu zerlegen um die Dashcam einzubauen.:cursing:
    Lustig is net. Da brauchst Finger wie eine Hebamme. :S
    ....kannste dann ja jetzt auch noch nebenberuflich....👶😍
  • Danke für die ausführliche Anleitung! VIelleicht traue ich mich so auch drüber; Cam und Kabel hab ich schon länger als den Wagen ;)
