A ok verstehe wusste ich nicht 🫢
Der einzige der eine richtige Akkuvokonditionierung besitzen soll, ist angeblich der BYD Tang.
Es geht glaube ich, wenn du über Schuko oder AC ( habe ich noch nicht probiert?!) lädst, der Akku entsprechend kalt ist, das Auto aus und der Ladevorgang nicht beendet ist (also Akku voll). 🔋⚡️😎
Habe heute auch 2 mal mit der App geplant, morgens und nachmittags, bei meinem gehen nur Displays für einige Minuten an, die sind dann auch aus. Lichter generell aus....
Ich muss mal aufgrund von meiner Unwissenheit dieses Thema nochmals "aufwärmen".
Da es in mehreren Threads Thema ist, hab ich mich jetzt für diesen entschieden, da steht zumindest ein Teil schon in der Überschrift.
Wenn ich mittels App den Innenraum meines Seal U vorwärmen möchte, dann hab ich ja 2 Möglichkeiten (abgesehen von der zeitlichen Steuerung):
1. einfach den Einschaltknopf zu drücken, dann wird mit den Temperaturen, die eingestellt sind aufgewärmt, oder
2. gleich auf das Symbol "Wärme" zu drücken, dann wird mit der Temperatur "Hi" aufgewärmt.
Die Lichter gehen bei mir nicht an, aber die Displays und das Auto ist wie bereits erwähnt im eingeschalteten Modus. Also nur mehr aufsperren, Gang einlegen und losfahren. Außerdem klappen die Seitenspiegel aus, wenn die Klimavorwärmung aktiviert wird, was ich in engen Gassen auch ned so prickelnd finde.
Ich bekomme es also nicht hin, dass das Auto vorwärmt, ohne das der Seal U in den abfahrbereiten Modus wechselt.
Ich nehme mal an, dass jeder auf die oben angesprochenen Arten die Vorwärmung startet, oder mach ich da was falsch?
Ja, so ist das (leider?). Ich habe mir mittlerweile abgewöhnt, das Auto per Einschalten der Klimaanlage über die App vorzuwärmen, da das Gebläse für die ausgewählte Zeit auf höchster Stufe läuft. Bringt für mich keinen Mehrwert, außer einen sehr hohen Verbrauch. Vielleicht macht es Sinn, diese Möglichkeit bei richtig kalten Temperaturen zu nutzen, aber selbst da bin ich mir nicht sicher. Ich aktiviere lediglich die Sitzheizung in der gewünschten Stufe, dann heizt der Seal U quasi nebenbei in der letzten Einstellung den Innenraum.
Ohne den Seal U fahrbereit zu machen, scheint es nicht zu funktionieren. 🔋✌️😎
Alles klar, dann liegt es ned an mir...
Heißt das aber auch, wenn man die Sitzheizung aktiviert und gleich wieder abschaltet, dass dann die Lüftung mit der alten Einstellung weiter läuft? Oder hast du da keine Erfahrungen, dann teste ich es am Abend mal selbst.
Nach dem Ablauf der voreingestellten Zeit oder bei manueller Deaktivierung sofort wieder aus und die Spiegel klappen wieder ein.
Was meinst du mit manueller Deaktivierung? Die manuelle Deaktivierung der Sitzheizung oder der ganzen Klimaanlage (also Ein-/Ausschalticon in der App)?
Sowohl als auch! ✌️😂
Wenn ihr vorwärmt, könnt ihr die Temperatur doch manuell runterregeln
