Dann kann da nur die Werkstatt helfen
Leider funktioniert DC Laden nicht mehr, bekomme die Fehlermeldung Check OBC System
Hatte das von euch schon jemand?
Diese Meldung gab es früher auch schon bei anderen Autos!
This error may happen when you start charging while the engine is on and then turned off mid-way during charging.
What you need to do:
1. Restart the charging process by:
i. Removing the charger
ii. Plug in the charger again
iii. Start charging on app
Das Problem hatte ich grad auch. Zuvor den Fehler das der vordere Sensor defekt wäre (drüber gewischt nun wieder alles ok). An anderer Säule lade ich jetzt wie gewohnt.
Datum Akku % Ladeleistung 23.07.24 26 101,9 Grad 21 30 152,6 Lademenge 53 152,6 66,8 59 122,2 Ladezeit 66 81,6 48,25 80 81,5 26 % auf 80 % 26 Min 86 45,7 98 23,5 100 13,3 -
Datum Akku % Ladeleistung 23.07.24 26 101,9 Grad 21 30 152,6 Lademenge 53 152,6 66,8 59 122,2 Ladezeit 66 81,6 48,25 80 81,5 26 % auf 80 % 26 Min 86 45,7 98 23,5 100 13,3 Das schaut ja gar nicht so schlecht aus! Bei welcher Säule (Hersteller) war das? Hypercharger, ABB,....
Und ist das mit Werkstattupdate oder ohne und nur mit OTA?
Interessant wären die Werte jetzt nach den OTA Updates.....
EnBw Ich habe alle Updates drauf
Vom Gefühl hält er die Ladeleistung länger
Ich war auch am Wochenende mit einem Leihauto am Supercharger, Auto ist nur ein paar Kilometer bewegt worden.
SOC war knapp bei 30%, hat bis 60% mit ~110 KW geladen, von 60% bis 80% dann mit ~87KW.
Auto hatte das letzte Update oben, ein Sprachpaket wurde in den Infos noch angezeigt, welches man installieren hätte können. -
Datum Akku % Ladeleistung 23.07.24 26 101,9 Grad 21 30 152,6 Lademenge 53 152,6 66,8 59 122,2 Ladezeit 66 81,6 48,25 80 81,5 26 % auf 80 % 26 Min 86 45,7 98 23,5 100 13,3 So läuft's bei mir auch 👍🏻
Ich habe kein extra Ladeupdate aus der Werkstatt erhalten und kann die Zahlen bestätigen. Um die 65% geht die Ladeleistung auf ca. 85kw runter. Passt doch
