  • Da der limitierende Faktor der Akku ist wirds schwierig mit "reparieren" - Den wird dir keiner tauschen da er außer den Leistungseinbrüchen wenns sehr kalt ist nicht beschädigt ist.
    Sprich SOH Wert und bei warmen Temp. ist alles in Ordnung - Warum sollten die deinen Akku tauschen, zumal die Angabe ja auch bis zu 390kw lautren.
  • In der Früh bei geringen Plusgraden ist der Seal etwas schlapp, aber nach ein paar Kilometer flotter Fahrt habe ich die ganze Leistung verfügbar (ohne jetzt jedes KW zu zählen). Es reicht immer aus, um bei jeder Ampel ordentlich zu beschleunigen oder Autobahntempo (130km/h) schnell zu erreichen.
    Das ist es eben, der Akku hatte nach und vor dem "Vorfall" um die 300kw. Das kann nur Softwarebedingt sein, dieser 5 minütige Einbruch..... Und auch die generelle "Begrenzung" wird vom BMS bestimmt. Man kann da schon an Schrauben drehen, wenn BYD will. Aber an das Kälteproblem gewöhne ich mich schon noch.....
  • Was mich da etwas nachdenklich stimmt ist die Tatsache das ja alle die gleiche Software haben und nur bei eineigen die Leistungseinbussen auftreten. Ich habe diese ebenfalls wenns relativ kalt ist.
    Und andere wiederum so gut wie gar nicht obwohl keine Garage vorhanden ist.
