Hi, mir war das schon klar. Vielleicht wissen es nicht alle. 🤭🤭🤭🤪🤪🤪
Leider nein hatte ihn 40 min ab von der 12v. Man hört es hinten auch klacken er nimmt aber nicht an.
Nachtrag: Ich konnte es nicht lassen, musste es nochmal versuchen! Habe die Diebstahlverriegelung deaktiviert, dies hat aber nichts gebracht. Der Stift sitzt drin also soweit alles i.o. das muss doch gehen...Habe extra für euch eine Tonaufnahme gemacht um den Fehler zu dokumentieren (Anbei ACC-Audiofile als zip).
Dachte mir, kann doch nicht sein! Das muss mit der Schei.... Notentriegelung zusammen hängen, dass er nicht einrastet.
So wie ich gestern versucht habe den Ladedeckel aufzubekommen durch ständiges Auf -und entriegeln, habe ich vohin den Ladevorgang gestartet und beendet. Ziel war letztendlich die Mechanik in Bewegung zu bringen. Der Dritte versuch nach der Audioaufnahme war der erfolgreiche.Alter... ich hatte kein Bock das Auto abholen zu lassen!
Ich lasse den Seal jetzt in ruhe laden. Der wird erst am Mittwoch wieder bewegt und gleich nach der Arbeit angestöpselt um zu schauen ob es regulär funktioniert.
Alles nur wegen der schei... Ladedeckelabdichtung.Weg mit diesem Billigteil, ist eh nicht von Nöten. Vielleicht ein kleiner Ansporn nochmals über diese Dichtung nachzudenken.
CCS Equipment ist gemäß IP54 geschützt. Mir erschließt sich daher der Sinn der Dichtungen nicht.
Mein voriger hatte nicht mal die gummi Abdeckungen, stand aber genauso bei jeder Witterung draußen. Nie Probleme.
Selbst mein Typ2 Kabel Stecker ist mir schon mal in eine fette Pfütze gefallen. Ausgeschüttelt, angesteckt, geladen. Nie ein Thema gewesen.
Der Deckel saß gestern auch extrem straff. Durch die dicke und Härte des Gummis aufgrund der Kälte, fehlt der weg zum eindrücken um das ganze aufzubekommen. Mittwoch werde ich dann nochmal berichten ob es soweit funktioniert.
Du hast doch an der Notentriegelung im Kofferraum gezogen. Denke das ist der Bösewicht. Schau mal ob du da was machen kannst.
Somit schon mal als hinwies für alle, was smuflow vermutet hat evtl. macht die Notentriegelung nachträglich Probleme.
Na wenigsten funktioniert das ganze wieder 🙏. Was lernen wir daraus: Die Deckeldichtung sollte nur so dick sein, das der Deckel sich noch problemlos reindrücken lässt.
Nach einer Notentriegelung sollte man die ganze Laderei kontrollieren.
Wenigstens habe wieder was gelernt 😁
ich habe heute die Info bekommen, dass mein Fahrzeug in der App gekoppelt wurde. Dann habe ich versucht den digital key auf meinem iPhone 13 einzurichten. Ich musste es zweimal versuchen, da ich den Kopplungskey falsch eingegeben hatte. Ergebnis: Der Seal sagt prima, hat geklappt. Das iPhone sagt leider nein und nochmal versuchen. Ist das bekannt und was muss ich nun tun ?
Versuchs einfach nochmal, mein Firmen iPhone wollte auch erst beim zweiten Mal. Das private ging sofort.
Bezüglich den Spritzdüsen gibt es bei mir was neues: Ich habe heute einen Anruf erhalten vom Händler wegen einem Termin bezüglich den Austausch des "Spritzwasserbehälter" bzw. Düsen. Gebe bescheid sobald es erledigt ist.
Lass Dir die Ersatzteilnummern geben
welcher Händler ist das
Ok ich werd versuchen Nummern zu bekommen.
