  • Ich habe schon seit der Auslieferung das Problem, dass die 360° Sicht beim ersten Fahren - rückwärts aus der Garage - regelmäßig kurz aussetzen. Sie zeigen kurz das Bild und setzen dann mehrere Sekunden aus. Abwarten... meistens kommt das Bild dann wieder. Manchmal stürzt das ganze System aber auch ab und bootet neu.
    Ich hatte gehofft, dass der Fehler mit 1.3.1 weg ist, aber das Verhalten hat sich nicht geändert.
    Hat jemand von euch auch diesen Effekt?
    Hast du eine originale Dashcam von TOPBYD oder so nachgerüstet? Mir fiel beim fahren ab und zu auf, das beide Bildschirme gleichzeitig kurz flackerten. Habe dann zur Fehlereinkreisung die 360 Grad Kameras während der Fahrt aktiviert, siehe da das Kamerabild fror ein und wurde kurz schwarz. Dann die Meldung: Kein Videosignal erkannt. Anschließend funktionierten die Kameras wieder. Habe dann zur Einkreisung unter anderem die Dashcam vom Fahrzeug getrennt und danach trat dieses flackern der Bildschirme nicht wieder auf. Wenn ich mal Lust habe werde ich mir die Dashcam (bei TPBYD gekauft) mal von innen anschauen. Die SMD-Bauteile sind aber mitlerweile so klein, dass man da händisch nichts mehr machen kann.
    Zuerst habe ich gedacht: Garantie - soll sich BYD drum kümmern. da die Werkstatt aber mindestens 140 km entfernt ist, hab ich erstmal selbst geschaut. Im nachhinein wars die richtige Entscheidung, die Dashcam selber nachgerüstet da hätte ich die komplette Fehlersuche und Behebung selber latzen können!
  • Hui, ich hab mir die Dashcam auch bestellt, wenn uch das selbe Fehlerbild habe, weiß ich dann wenigstens wo der Fehler liegt. Ich hab meine bei Ali bestellt, sollte bald kommen.
  • habe dieses fehlerbild auch nicht mit byd dashcam von topbyd
    bei mir macht leider das vordere nummerschild, die halterung einen schatten in das kamerabild. immer so ein schwarzer bereich. hab mir schon andere halterung besorgt, muss nur noch montieren.
    Das Problem kenne ich. ich kann dir hierfür das empfehlen. Das löst dein Problem. Hab die seit Jahren im Einsatz und bin voll zufrieden damit.
    SimpleFix - der rahmenlose Kennzeichenhalter - TÜV geprüft
    Entdecken Sie SimpleFix.shop – den Online-Shop für rahmenlose, TÜV-geprüfte Kennzeichenhalter. Kein Klappern, sicherer Halt, einfache Montage ohne Bohren.…
    simplefix.shop
    Das kenne ich auch. Dachte es hängt damit zusammen, das die vordere Kamera bei mir im 3D Bild ein Stück zu tief sitzt. Ganz gering. Wollte es bei der ersten Inspektion ansprechen.
  • Das kenne ich auch. Dachte es hängt damit zusammen, das die vordere Kamera bei mir im 3D Bild ein Stück zu tief sitzt. Ganz gering. Wollte es bei der ersten Inspektion ansprechen.
    Ich hatte das immer mal wieder in der Vergangenheit das die Frontkamera die Kennzeichenhalterung erwischt hat, hab dann die oben erwähnte rahmenlose Kennzeichenhalterung montiert und das Problem was behoben.
    Das Hardwaretechnisch was verpfuscht wurde, ist natürlich ebenfalls möglich.
  • Besten Dank, mir ists per Zufall mal aufgefallen wie eine Mücke dort herumtanzte auf der Halterung, dann hab ich die mal abgemacht und das Problem war beseitigt.
    Die Simplefix hab ich schon aber irgendwie trau ich denen ned zu dass die wirklich halten. Hast du die noch zusätzlich geklebt?
    BYD Seal AWD in Atlantis Grey
    Realverbrauchs Faktenchecker!!! 8)
    Nein, nie verklebt wegen Wechselkennzeichen. Aber ich kann dir sagen die halten die Kennzeichen problemlos auch ohne verkleben.
    Würde die immer wieder kaufen, wirklich eine Kaufempfehlung.
  • Also ich habe die Plexiclick gekauft, aber wenn ich an eine Waschanlage denke, wenn die seitl. Bürsten vorne von links nach rechts reinigen, hui, hab die wieder runter und mit dünnere Kennzeichenhalter gekauft. Irgendwann werd ivh auch eine Waschanlage besuchen müssen und nur geclipste Kennzeichen die links und rechts 10cm vorstehen, das war mir zu gefährlich...... Hinten gehts ja, aber vorne....
