  • Meine waren viel zu tief eingestellt, hab sie etwas höher gestellt so geht's eigentlich.
    Wie kann man die Düsen verstellen?
    In der Anleitung hab eich dazu nichts gefunden. Vor einigen Autogenerationen ging das mit einer Nadel, die man in die Düse gesteckt hat, und dann konnte man die justieren. Ich möchte da aber nicht einfach rumstochern.
    Servus aus Niederösterreich - Waldviertel
    Seal Excellence AWD / Atlantis Grey / Black
  • Ich habe schon seit der Auslieferung das Problem, dass die 360° Sicht beim ersten Fahren - rückwärts aus der Garage - regelmäßig kurz aussetzen. Sie zeigen kurz das Bild und setzen dann mehrere Sekunden aus. Abwarten... meistens kommt das Bild dann wieder. Manchmal stürzt das ganze System aber auch ab und bootet neu.
    Ich hatte gehofft, dass der Fehler mit 1.3.1 weg ist, aber das Verhalten hat sich nicht geändert.
    Hat jemand von euch auch diesen Effekt?
  • Ja, nicht so arg wie bei dir, bei mir ruckelts die ersten 5sec. beim zurücksetzen ziemlich stark. Aber ein Reboot war noch nicht dabei......
  • Nee, hatte ich noch nie. Sehe nur Anfänglich den Boden Belag vom Parkplatz wo ich losgefahren bin wenn ich am Carport wieder Rückwärts einparke.
  • Die Kameras in Verbindung mit den Parksensoren sind in meinen Augen überwiegend Müll. Vorne mittig gibt es erst gar keinen Sensor, sodass ich vorwärts geradewegs gegen mein Carport fahren würde, wenn ich mich nicht an die rote Linie der Kamera halten würde - kein Ton, keine cm-Angabe, nix. Bei der seitlichen Sensorik fehlt auch mind. ein Sensor pro Seite um den "Flankenschutz" abzudecken und die Kameras vorne und hinten sind selbst in der "180°"-Einstellung absolut mies und sind kaum zu gebrauchen. Ich fahre im Büro aus einer Hofausfahrt direkt zwischen zwei Gebäuden raus. Mein alter BMW hat tatsächlich vorne ziemlich exakt 180° abgedeckt, sodass man sehen konnte, welche Fußgänger da kommen sobald die Niere "draußen" war, im BYD keine Chance. Da sehe ich nur minimal früher etwas bevor ich es auch aus den Scheiben sehe - und da ich blinken muss, schaltet sich dann auch die dämliche Abbiegekamera an... Beim engen Abbiegen (kurvige Auffahrt in der TIefgarage) sind die Kameras ebenfalls nicht brauchbar, um eng an der Wand entlangzufahren - man sieht nur das Rad, aber nicht die vordere "Ecke" vom Auto. Insgesamt sind die Kameras und die Parksensorik wirklich merklich schlechter, als es vorher in meinem BMW der Fall war. Das ist wirklich eines der wenigen Dinge, die mich wirklich schwer ärgern.
    Noch nie.
  • Mein alter BMW hat tatsächlich vorne ziemlich exakt 180° abgedeckt, sodass man sehen konnte, welche Fußgänger da kommen sobald die Niere "draußen" war, im BYD keine Chance.
    Na, hier sollte man auch alle Hersteller betrachten. Das ist nicht nur beim BYD Seal so komisch gelöst. Da muss man ganz ehrlich sagen, hier sind die Deutschen Hersteller eine Nase voraus. Auch die Linien Grafiken beim rückwärts fahren fand ich bei Mercedes besser.
    Bei vielen Fahrzeugen werden auch nur starre Linien eingeblendet. Einige machen sich kaum Gedanken bzgl. Reales Bild (Außenspiegel) zu Kamerabild. Bei meinem Mercedes konnte ich sehr gut sehen wie weit ich wirklich weg bin von der Bordstein kannte während des Rückwärts fahren.
    Beim Seal habe ich noch Probleme und muss doch noch relativ viel in die Außenspiegel sehen. Hier Kommt aber noch mein Nächster Kritikpunkt. Er hat nur ein Rückfahrscheinwerfer.
    Wie gesagt. Die Bilddarstellung und Linienführung müsste wirklich angepasst werden, dass man es Realistischer einschätzen kann.
