Hey, danke für die Info das ist schade.
Mit dem neuen 1.3 Update soll das gehen, siehe RE: Seal Softwareupdate 1.3
Ja aber nur wenn du die Sprache auf Englisch eingestellt hast, dann bekommst du die Option.
Guten Abend zusammen,
Kann mir jemand erklären was das auf den Bildern bedeutet?
Ersteres ist die Partikeldichte in der Luft.
Zweites ist der Gradmesser ob du nach oben + oder nach unten - fährst.
Luftqualität und Neigung vom Fahrzeug, ja es ist wirklich ein Winkelsensor 😁
Da war ich wohl zu langsam
Richtig.👍
ah ok super danke dir und die Zahlen 5 und 10 was ist da gut oder schlecht ich weiß jetzt was innen und Außen bedeutet?
Bei 10 bekommst du eine Staublunge! Nein, keine Angst! Dafür ist der Luftfilter eben da. Er zeigt dir die Luftqualität Innen und Außen an.
Aber sofern du Raucher bist, kann dir die Anzeige egal sein! -
Die Anzeige Funktioniert auch nicht wirklich... Manchmal ändern sich die Werte aber meistens steht der stumpf auf 5 Innen und Außen 10
Also je kleiner der Wert umso besser die Luft?
